Цитата(Naman @ 27.10.2008, 5:28)
Цитата(Dedok @ 26.10.2008, 13:57)
Тогда перед сдёргом бака стоит запитать бензонасос от отдельной ёмкости заглушив слив из карба если есть.
странно получается, сегодня километров 40 проехал нормально, а потом снова заглох.Отсоеденил шланг, подкачал и снова поехал.Наверно, все таки сам не разберусь, надо как-нибудь отвезти машину на СТО
у меня такая история была тож как у тя машина глохла когда захочет тож пропадал напор бенза в шлаге до бензонасоса потом заметил что шланг от бензобака до трубки идущей рядом с запаской сгинается и перекрывает напор исправил все равно глохнет когда захочет снял трубку которая после бензобака до фильтра или бензонасоса прочистил чуток ржавчины но для перекрытия достаточно проездел не много опять начал глохнуть замучал снял и
тройник который и печку питает в нём была проблема весь в ржавых камнях прочистил все ништяк перестал глохнуть
но до исправления замечал и додумался что тройник путем проверки наличия бенза в шлангах
1до насоса
2до филтра(филтр стоит до насоса)
3после фильтра до трубки(тут было сложно дуть явно был засор)
4после трубки т.е шланг от бака до трубки (все харашо продувается)
имеется обратка от карба в бак
до всей канетели также промывал бак тож нормально ржавчины вымыл
Цитата(Женёк @ 16.1.2009, 1:48)
Подскажите,не держит карбюратор(к 133) холостой ход,на регулировки нереагирует,отпускаешь педаль газа,поработает и всё начинает чахнуть потом раз набрал сам обороты поработал сек 5 и опять чахнет и потом глохнет,что может быть?
промой прочисть продуй все дырочки, жиклеры карба возможно засорены
многие умельцы со стажем советуют денёк отмочить карб разобраный без иглы и ускорительного поршня и всего резинового в ацетоне сам не пробовал ацетона и так мало
мне хватило продуть прочистить и промыть в бензине весь карб
все дырочки, жиклёры прочишал волоском от тросика газа с промывкой
потом пробуй отрегулировать зажигание и сам карб на холостые и все такое мне реално помогло
смотри жиклёры силно не затягивай ато застрянут кароче спрашивай старших со стажем автомобилистов и читай литературу
Цитата(водила @ 4.12.2008, 22:47)
Всем привет! У меня вот проблема интересная. При нажатии на педаль газа происходит провал, вплоть до того, что двигатель глохнет. По всем показателям похоже на ускорительный насос. Но насос работает. На пробу взял карб (тож К-133) с другого Запорожца, работающий без проблем. Та же картина. Нашел в гараже валяющийся карб К-127. Промыл, продул, поставил. Еще хуже. Проблема частично устраняется прикрыванием воздушной заслонки. Вопрос: есть ли у двигателя такое место, откуда бы он мог производить подсос воздуха помимо карбюратора?
все возможные места подсоса воздуха тебе уже перечислили
а отрегулировать зажигание и сам карб не пробовал???????????????
