Полная версия этой страницы: Штучная работа
Страницы: 1, 2
pau62
Можешь объяснить почему так нельзя делать - объясни
Рисовать и думать не хочу. Лучше объясни почему люди так не делают
человеку с ленивым мозгом объяснять бесполезно.
нарисуешь-объясню.
Kastet780
на зазе сзади один ртц на две колодки,как в жигуле.впереди на каждую колодку по цилиндру.передок эффективнее тормозит,чем задок.все расчеты по тормозам ведутся относительно массы авто.в любом случае,ртц своим усилием не должен блокировать колесо,чревато последствиями.если что либо менять,так разве что поставить ртц с большей производительностью.но я,лично,смысла в этом не вижу,у меня тормоза вполне эффективные,меня устраивает.может у вас какието запары с тормозной системой,вот и правоцирует подобные размышления.у меня уменьшена неподаессорная масса,вес колеса со всеми примочками значительно снижен.чем меньше вес колеса,тем легче его вращать двигу,то есть разгон авто в целом,так же точно и тормоза,легкое колесо легче остановить.
я,правда,сам любитель проводить эксперементы,но пока,я лично для своего авто,предпринемать ничего не собираюсь,меня все устраивает.
uraabc
Спасибо! Четко и внятно все расписал. Даже "ленивому" понятно стало.
Не, у меня с тормозами все в порядке. Спереди от мыла, сзади родные. Все, что нужно заменил, прокачал. Все гуд. Просто ( в перспективе) возможна установка МеМЗ-968 с "тюнингом", вот и появились мысли насчет тормозов. Но раз у тебя с таким Двигом тормозов хватает, то и я париться не буду.
uraabc
"человеку с ленивым мозгом объяснять бесполезно.
нарисуешь-объясню
А насчет " ленивого мозга " - не сочти за труд, погляди http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/?ncrnd=2344
А вот таким он ко мне попал http://foto.mail.ru/mail/uraabc/1/?page=1
Kastet780
сегодня
uraabc
Спасибо! Все понял. Буду искать токаря.
Kastet780
сегодня развернул карбак на 180 градусов,тоесть,поставил его так,как он стоит на классике,по ходу машины(карб вебер 2101).эффект коллосальный!старт стал мгновенный,из-за того,что при ускорении енерционная сила не влияет на поплавок,уровень топлива стабилен.двиг ровно работает при любом ускорении(раньше замечалось падение оборотов).правда немного уменшился ход педали акселератора,но я это устроню(без сварки не обошлось,так как все тяжки,качалки пришлось модернезировать).фотки завтра.
Kastet780
вот фото.теперь осталось все окультурить,поуберать сопли и выкрасить.думаю скоро это решу.еще в планах уменьшить диаметр шкива на помпе,чтоб увеличить ее обороты.так многие делают,у которых радиатор вынесен вперед авто.шкив будет аллюминевый,он легче.
zaz-fore
да, круто конешь!
зачетный аппарат! Зря я сразу не стал всю тему читать... Расскажи плз каким образом переднюю ступицу переделывал? С задней все ясно, переднюю представляю смутно (по твоим объяснениям в начале темы...)
1:0 в пользу солекса smile.gif Там двойной поплавок...
Kastet780
давно не был на сайте.чертеж переведу в цифру и скину в тему.постараюсь не затягивать,просто сейчас катострофически не хватает свободного времени.
солекс,конечно бомба,но он ,почемуто ,быстро засирается,я в теме отписывал.а вообще карбак возможно заменю.хотя,вебер,не так уж плох.
Kastet780
вот
felix_nsk
Всё! Я загорелся поставить себе литьё wink.gif Бюджетный такой вариант, без перехода на дисковые cool.gif
Kastet780
вчера снял ступицу и провел замеры,вроде такие как на чертежах.
Kastet780
всем привет.в чертежах передних ступиц есть опечатки,а именно:не правельно указаны диаметр Д3 и размеры центрующей шпильки.в описании прилагаемом к чертежу все размеры исправлены.прошу извенения.
pashazaz
Может, немного поздновато, но есть ещё один способ увеличить объём прокачиваемой жидкости и увеличить эффективность системы охлаждения (если ещё не выточил шкив): поставить помпу от Нивы 1700-1800. У неё на одну лопасть больше, при тех же оборотах больше качает. Я себе думал такую купить, но мне хватало и радиатора сзади, и родной помпы, несмотря на 1700 кубиков (расточенный ВАЗ-2106). Увеличение оборотов помпы не всегда хорошо. Например, на Эстониях, где моторы крутились до 8-9 тыс., наступала кавитация, поэтому на помпу наоборот, ставили большой шкив. Но если ты не гоняешь на таких оборотах, то и шкив можно уменьшить.
Kastet780
спасибо
gjbeats
смысл разворота карба?ему пофиг как стоять, ниодна система при этом подругому не начинает работать подругому...
Kastet780
в случае с озоном и вебером смысл как раз и есть.если карб оставит как он есть(при установки вазодвига в жужу,двиг развернут относительно хода авто на 180 градусов,соответственно и карбюратор) ,то при ускорении авто энерционная сила влияет на положение поплавка в поплавковой камере карба,появляются провалы,очень мешает,особенно при интенсивном городском потоке.при развороте карба(имеется ввиду случай с жужиком),он стает так как должен стоять в жигулях по ходу авто,эти процессы не влияют на поплавок и авто разгоняется без гемора,без рывков и вообще очень резво.я на своем испытал и эффект очевиден.
Kastet780
Привет
Kastet780
Привет всем.
Купил Жужика на раскурочку.Аппарат ништяк(правда без двига и коробки laugh.gif ).Пробег всего то 25 тыс. с мелочью.Кузов не гнилой ,был обработан с ноля!Правда побитый немного,но это не важно.Самое главное,это передок!Торсионка-ништяк!(собственно из-за торсионки и брал)Люфтов нигде нет!Рулевая-огонь!(будет в запасе,я недавно купил новую рулевую ,поставил на авто).Даже есть еще много бонусов в виде уплотнителей на двери и направляющих салазок для стекол дверей ,и многое другое,что собственно и потребуется заменить на моем болиде.
Правда Жуж у деда хотел загореться,но он его благополучно затушил,остались только следы под капотом в напоминании о бдительности.Как разберу,планирую продать кузов.Если покупателя не найду,сдам в металлолом.Ато моя пока на улице живет.
Kastet780
Kastet780
Всем привет.
Мм, я так понимаю что это маслянный радиатор? Просто у меня например масло зимой выше 55 не нагревается, и как бы зимой разве такой отопитель сможет спраситься?
Kastet780
