Полная версия этой страницы: РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА
Страницы: 1, 2, 3
Андрей ЛУАЗ 1302
Всем здравствуйте,есть такой вопрос есть у меня ЗаЗ 968М,двигатель 40-а,хочу поставить шкиф меньшего диаметра,какой ставить лучше всего и какой ремень соответственно,заранее спасибо
Привет, ты видимо недавно увидел Запорожец, если задаёшь такие вопросы. Мой вопрос: Для чего?
Андрей ЛУАЗ 1302
Последний раз занимался ремонтом Запорожца в детстве,а потом переключился на Москвичи,но попался хороший Запорожец и есть желание и время довести до ума.Я планирую расточить в нем двигатель и следовательно поставить шкиф для лучшей охлаждаемости(читал или слышал,что от Таврии можно поставить)
Понятно, напоминаю, что на запорожце шкив генератора раздвижной из двух половинок. Если хочешь ставить меньшего диаметра, то придётся подумать о натяжителе ремня генератора. Ещё надо просчитать новые обороты генератора, у него по паспорту есть расчётные максимальные обороты.
Андрей ЛУАЗ 1302
А на форуме нет подобных тем,уже расписанных?По расточке двигателя и прочего?
Есть типа другие сайты, более живые, чем этот. http://www.zaz.su/ http://zaz.kiev.ua/forum/
shurik144
ребята нужен совет. собрал я проводку и по схемке не пойму такую фигню: от геныча идут 2 коричневых провода подписаных значком ~
содиняются они с контактами на релюшке РБ. я так понял что у них нет разницы какой куда подсоединять к контактам релюшки? или всётаки есть?
Это переменка с генератора идёт на реле блокировки, катушке без разницы с какой стороны они подключены. По изгибам проводов у клемм можно прикинуть какой где был, один снизу, другой сверху.
shurik144
понял спасиб
