Misha911
10.11.2012, 22:32
Жигулёвский ГТЦ + вальцеватель + медная трубка и никаких проблем. При установке ГТЦ главное это зазор на штоке педали, если он отсутствует, будет куча проблем. Для рулевых тяг ищите по дедам капролоктановые вкладыши ( АЗЛК , ЗАЗ ), материал желтоватый, матовый, для смазки амеровский универсальный консистент ( хорошее качество ).
Я вальцевал себе трубки с помощью приспособы (зажимаешь трубку в приспособе в тисках и аккуратными ударами вальцевателем развальцовываешь) Хорошо получилось, правда эти трубки так и лежат у меня в запасе) Вот только не помню, нормально ли встает жигулевский ГТЦ на ушан или не совсем. На мылу-то точно.
С тягами у меня проблем нет. Теперь с ними все хорошо) Вкладышей у меня запас еще ремонта на 3=)
Знаю, еще медные или бронзовые вкладыши ставят.
Мне теперь надо на одной стороне пыльники менять на шаровых опорах и буфер передней подвески.
Misha911
10.11.2012, 23:34
Лучше вальцеватель, жигулёвский ГТЦ ставится как родной.
10.11.2012, 23:55
а помоему двх контурная система тормозов это 2 цилиндрика на барабан против одного который стоял на горби и 966 а 3 бочка это раздельный привод тормозов то есть задние работоют независимо от передних каждый имеет свой бочек бочков три насколько я знаю ,незнаю вальцеватель может и найюду а вот медные трубки вряли и это такой гемор будет снимть потом опять прокладывать я тем более что передние менял на медь остольные родные держут норм до поломки у меня тоже качал отлично на все 4 колеса потом застрял просто заклинил в одном положении и все внутри все было норм кроме резинок,как обратный клапан может быть бракованный если он стаял в старом гЦТ и работал ?а потом переставлен на другой ,если неполучится прокачать с родным то поставлю с мыла заглушу ненуные отвертия и оставлю один вход с бочка и выход на колеса но тогда там надо наверное переделывать крепление потому как он длинеее роднова это всеровно что ставить с классики, тяги пока неболтаются только езиновые отбойники помнять
Misha911
11.11.2012, 0:11
Двухконтурные тормоза - это двухконтурный ГТЦ и две независимые системы трубок ( например перед-зад или диагональный крест ). Трубки в грузовых магазинах. У меня был одноконтурный ГТЦ, Установил жигулёвский без проблем, всё работает в идеале ( насколько возможно без вакуумного усилителя ).
Контур это линия. Т.е. 2 раздельных линии. Передние и задние колеса. Либо по диагонали. 2 цилиндрика на 1 колесо сделаны для того, чтобы эффект самоусиления работал на двух колодках парабана, а не на одной, как на задних с одним цилиндриком.
Медные трубки на любом авторынке. В Краснодаре точно есть.
Я бы переделал. С одним контуром ездить опасно, особенно в большом городе.
Так а вакууный усилитель не нужен для барабанов. При исправных цилиндриках педаль легкая. Барабанный механизм сам по себе обладает эффектом самоусиления.
Misha911
11.11.2012, 0:21
Вакуум - это оч хорошо, но вариант только один, выносной с 408 или 412 Москвича первых серий, РАФ, Волга-2401, а у них сейчас качество никакое.
А толку от него? Будет педаль совсем уж легкая, чуть сильнее нажал и колеса срываются в юз. Вот если поставить дисковые тормоза, тогда да, он не помешает.
Misha911
11.11.2012, 0:49
При лёгком тормозе ты не давишь на педаль, а управляешь торможением, давить тормоз это пережиток старины.
ладно ладно все убидили у меня в книге по эти системы написно надо почитать только книга в гараже в машине ,у меня все тормозило нормально тем более когда я поставил новые колодки по кругу и особенно когда порвало трубку машина продолжала тормозить нормально хоть и подтикала жидкость . ну живу я не в Кранодаре а в деревне за 120 километров от него , на авторынке вряли найду ну вгрузовых можно пойскать но тамже нужен определенный диаметр трубы + знать длинну трубок, но это так возможный запасной вариант неполучитс пустить родной поставлю мыльничийй темболее кроме замены трубок изамены ГТЦ на ваз нужны переходники и темболее у меня не 968 а а обычный 968 на ашку поставить вазовский проще они взаимозаменяймые с копем
Все хорошо в меру, как говорится
Лично мне слишком легкая педаль не нравится. Ездил на дисковых без вакуумника (буксировали), вот тогда действительно надо давить.
Цитата(ушастый @ 11.11.2012, 1:56)
Трубка - обычная шестерка (наружный диаметр - 6мм). Штуцера с резьбой М12х1. Длину трубок где-то видел в интернете. Надо искать.
![](http://s019.radikal.ru/i614/1211/97/c05cd4fa6147.jpg)
Такие штуцера, как слева продаются много где. Обычно от 10 штук. Справа самодельный, из нержавейки.
Уж больно долго ты мучаешься с тормозами. Пора применить радикальные меры)
Misha911
11.11.2012, 1:27
Трубки продаються метражом, а по иесту отрежешь.
11.11.2012, 12:09
незнаю посмотрим
незнаю посмотрим это менять трубки нужна яма нужны тиски которые у меня сперли ну и терпение пока надо поваевать родными
Тиски - вещь очень нужная)
11.11.2012, 18:36
и дорогая у меня были хорошие но их украли а без них чтото сделать сложно
Копи тогда на них. Необходимая штука
11.11.2012, 18:39
ага от 700 -2000 дорого блин
Они эти деньги оправдают)
11.11.2012, 18:53
ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ДЕНЬГИ ИХ КУПЫТЬ
На русском языке объясняться не умеешь, потому и денег нет!
Попробуй в деревне поискать, может кто б/у за дешево отдаст
11.11.2012, 19:10
ага нуда у нас в соседнем дворе большие украли
а что говорить о том что ктото продаст можно конечно на барахолке у алкашей пискать но и эти цену заломят
Ещё +10% за нарушение пункта 2.4.7 Правил
![](http://i052.radikal.ru/1211/1a/5f8cbb2b220b.jpg)
Аудио хочется самодельное)
Делаем еще 3 канальный усилитель с преобразователем напряжения(2хTDA2050+усилитель Гумели А+В). Немного накосячил с дисплеем, так и не удалось нормально исправить глубокие царапины.
Осталось вытравить платы для выпрямителей и реле включения, закрепить радиаторы мощных транзисторов на изоляторы (на радиаторе 40В относительно массы) ну и собрать. Ручки будут может быть другие, посмотрим.
Устройство испытывалось на максимальной мощности на перегрев и надежность. Замечаний нету.
Если понравится, то будет изготовлен второй, более совершенный образец.
Вопрос касаемо акустики еще открыт.
15.11.2012, 23:35
О-о прикольно а играет как через флешку
От мобилы или кпк играет) Звук очень нравится.
15.11.2012, 23:44
увлекаешься радео?
Ну да. Правда уже очень давно ничего не собирал. Этот агрегат был давно начат и только сейчас доведен до нормальных рабочих характеристик. Акустику я пока не знаю какую выбрать. Да и куда ставить немного вариантов
в зазик воткнуть в бордочек и колонку под заднее сидение сегодня колупался в гараже нашол диамики что раньше стояли жуже Инфинети 225ватт сделано в ветнаме )
сняты с тоеты))
подключил к компу нормально играют вот думаю короба построить,
под них , и на задюю полку поставить обещяли магнитолу простенькую подогнать , кстати с гидравлкой разобрался зароботола хоть и не без приколов, и возни последнии ГТЦ окозался робото способен
Ну наконец-то ты разобрался) Смотри, гидравлика без приколов должна работать, особенно если один контур, ну и ручник приведи в порядок.
Под заднее сидение где-то видел полку с сабвуфером чел ставил. Хочу сделать также, т.к. объем там какой-никакой имеется, минимум переделок. А вот стереоканалы куда. В задние боковины, наверное. Передние двери все-таки не вариант.
Я цеплял на стереоканалы пару таких:
![](http://s59.radikal.ru/i165/1005/e6/8e713c7f0218.jpg)
Только вот небезопасно с ними ездить, да и место занимают на заднем сидении.
Кстати, из-за глушака такого я даже не думал о музыке
Надо его чистить красить да ставить уже)
16.11.2012, 10:35
У них КПД низкий. Много энергии жрут, да и мои экземпляры надо ремонтировать. Уродовать карты тоже не охота. На задней панели мощные динамики не поставить. Вообщем пока обойдемся такими колонками. Посмотрим, как устройство себя покажет при эксплуатации в машине.
Хотя даже и не знаю, насколько оправдана такая мощность в машине. Как-то к громкой музыке я остыл.
16.11.2012, 16:25
я вот инфинити поставлю две назад и и все может две пищялки вперед и хватит не люблю когда орет громко
Очень хорошо играют в машине динамики от телевизора типа 3ГД-38, но им нужен большой объем. Да и слабые они. Годятся только для не мостовых магнитол (где масса и один сигнальный провод на колонки, 5-7Вт). Как супербюджетный и даже бесплатный вариант они рулят)
16.11.2012, 19:15
ну да найти старый телик разбомбить и поставить по сдушку заднюю как раз обьема хватит ) у меня эти в машине неплохо работли на полную громкость даже в багажнике слышно
фигля салон у жужика маленкий но в его обьеме играет хорошо
Апнем темку...
![](http://s017.radikal.ru/i410/1301/f6/0719082e827c.jpg)
Продолжаем зимовку. Снял колпаки для полировки и выравнивания, подзарядил аккум. В данный момент делаю блок управления отопителем, доделываю музыку.
Друг отдал вот такие стопы:
![](http://s019.radikal.ru/i616/1301/1f/d0117cb1e6de.jpg)
Думаю, что делать с остальными тягами рулевыми. Люфта теперь нет, но еще пара пыльников сгнила. Менять ли только пыльники и добавлять смазки, или же перебирать по полной, как делал раньше.
пыльник меняй ну и смазку
Да, наверно так и сделаю. Пальцы и вкладыши там хорошие.
Сайт как-то совсем умер...
мдааа народ по уходил
Пытался привезти в порядок колпаки. Подправил их, как мог. В полировке смысла не оказалось, поэтому покрасил краской для дисков. Держится она хорошо и выглядит нормально. Болтики еще новые купил. В будущем понадобится новый комплект. Его и отполирую.
а почему нужда в плолеровке отпапла?
Уж очень они убитые. Вот еще фотка.
ну один помят сильно также как и у меня но я его попраил и полернул боле менее стало
У меня 2 были сильно помяты. И во всех четырех возле болтов выработка. Краска эта неплохая. Всяко теперь лучше, чем было.
ну подрехтовать моно , а выроботка лечится шайбами они там и встоке стоять должны
Шайбы я купил тоже новые. Повреждения на поверхности слишком глубокие. Не удалось даже дрелью снять их. Хотя конечно можно, но слишком долго
небольшой молоток с обратнои сторонывыстучать потом полернуть. я так эспортные колпаки ровнял
Да дело не сколько во вмятинах, сколько в очень глубоких царапинах и точках. Полировал пастой ГОИ дрелью - полирует хорошо, но точки и царапины уж слишком видны. Пробовал и разными шкурками на дрели - не вышло. Может, не хватает навыков. Приобрету комплект поцелее, благо их много. Полирну пастой ГОИ и окрашу бесцветным лаком для дисков.
там треть надо от крупной до мелокои, лаком нет смыла он на полерованых деталях не держится
облитает кусками , вот выпровлял их фотка не очень снято на миксер
Ну да, норм. Хотя я так и делал. Тремя разными шкурками на дрели и пастой гои. Дефекты даже напильником не снимались. Лак облетит обычный. Есть специальный, именно для этого.
Ушастый, а ты не знаешь, от чего дворники подходят? Хотел поменять резинки, но сгнили пружинные пластины и прямо в руках рассыпались
И еще полированный аллюминий быстро потемнеет, это не хром покрытие. На киеве писали об этом. Поэтому или лаком специальным покрывать, или регулярно повторять полировку
Misha911
22.2.2013, 21:13
Полироль для хрома решит все проблемы с алюминием, а полироль для лака со средним абразивом отлично восстановит пластик.
незнаю у мня пока жержиьтся может и чуточу потемнел а полеровал давно сразу покрыл автолаком и в гамно лак осыпался но до сех пор блястять скорее всего от классаческих жагулеи 2101 03
