Полная версия этой страницы: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Страницы: 1, 2, 3
Глеб
Всем доброе время суток
Господа , подскажите плиз
у меня троит сигналка
какая то недорогая cenmax-HIT
ставил не сам
прошлый хозяин машины ставил в сервисе
все работает правильно за одним исключением
периодически (т.е. не каждый раз) при ВЫключении зажигалия подпикивает сирена
при этом конечно еще срабатывают активаторы но вот чтото не верится что это изза них
как с этим бороться
SANEK_ZAZ968M
Цитата(Г0CTb @ 21.3.2005, 1:58) *
Цитата(LeX)
2. Центральный замок это когда у тебя с конопки на пулте сигнализаци двери автомотически закрываюца это штука харошая.! biggrin.gif
а нельзя ли подролбнее smile.gif ?
Входит в комплект? Отдельно покупается ? Подключается к блоку сигналки ? Требует спец выходох ? Силовые выходы ?
центральный замок может работать и без сигназизации, цетральный замок существует для синхронного закрывания дверей как снаружи, так и с нутри. а при покупке с сигнализации центральный замок не идет в комплекте
Sync
Подскажите пожалуйста где могут быть грабли. Сигналка Mangoose AMG-700 plus. Ставил сам с нуля. Отдельно для неё протянул + и - от аккума (на машине есть размыкатели массы и плюса). Так же отдельно (в обход кузова) протянул минус на сирену. Поставил в двери активаторы, всё работает, да вот беда - если выключить массу, то почему-то сигналка начинает думать, что у машины включено зажигание, соответственно на охрану уже не ставится, а только закрывает-открывает двери. В каком месте может идти утечка + через провод зажигания? И как это можно устранить? Провод от зажигания взят непосредственно с замка.
